查看: 105|回复: 0
14款迈锐宝多久更换火花塞?
发表于 2025-8-31 15:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
14款迈锐宝3至6万公里更换火花塞,由于发动机燃烧室内部的环境是恶劣的,高温、高压并且冷热变化剧烈,火花塞在使用中会发生电极间隙增大、绝缘体绝缘强度下降等变化,所以其点火性能会逐渐下降,严重时甚至不能点火,这样其就会对发动机性能造成很大的影响,此时的火花塞就需要更换。14款迈锐宝是上汽通用雪佛兰旗下的一款中型4门5座三厢车,长宽高分别为4869mm、1854mm、1472mm,轴距为2737mm,搭载6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90734.html
GMT+8, 2026-9-21 17:28 , Processed in 0.089716 second(s), 20 queries .
