查看: 65|回复: 0
荣威多久换变速箱油?
发表于 2025-8-31 15:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威4万公里换变速箱油,变速箱油的工作环境相对比较恶劣,在高温、高压环境下会发生氧化,同时空气中的水分也会被变速箱油吸收,油品会发生变质,其清洁、润滑、散热功能就会降低,在驾驶汽车过程中,如有加速无力、换挡顿挫、不顺畅等情况出现,需要考虑更换变速箱油。以荣威rx5为例:其使用1.5TL4涡轮增压发动机,发动机最大马力为173匹,最大扭矩为275牛米。该车搭载6挡手动变速箱,最高车速达到每小时190千米,长宽高分别为4571mm、1855mm、1719mm,轴距为2708mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90751.html
GMT+8, 2026-9-21 03:30 , Processed in 0.092463 second(s), 20 queries .
