查看: 99|回复: 0
发动机舱多久清洗一次
发表于 2025-8-28 02:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于发动机舱多久清洗一次,没有一个标准、一致、准确的答案。完全看车主的个人意愿。
法律上也没有相关的法律条文,规定车主多少时间之内必须洗一次发动机舱。车主就是一直不洗发动机舱也是没问题的。
而且现实当中,很多车主都是一次没洗过发动机舱的。
其实正常来说,应该半年或一年左右洗一次发动机舱。发动机舱如果太脏了,会氧化橡胶塑料零件的表面,造成相关的线路短路。还会影响发动机的散热功能,使得油耗增加,造成不必要的浪费。
如果想清洗发动机舱,建议去4S店或是专业的汽车美容店,找工作人员清洗。因为清洗发动机舱要注意不能让线路里进水,不然线路进水了很容易导致短路。
很多部位车主是不知道该不该深度清洗的。比如说像点火线圈等,还有保险和大灯的后方。这些部位是要特别小心的。
去找人清洗,一般连带洗车或打蜡一起,最贵也就是200元左右的价格。虽然花了钱,但是省心又省力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8499.html
GMT+8, 2026-9-21 17:51 , Processed in 0.090586 second(s), 20 queries .
