查看: 201|回复: 0
老捷达刹车片多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老捷达刹车片6万公里换一次,刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。刹车片也叫刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。老捷达的长宽高分别为4415mm、1674mm、1415mm,轴距为2471mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为5挡手动,最高车速每小时为175千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90949.html
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.060322 second(s), 20 queries .
