查看: 88|回复: 0
野帝防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 16:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
野帝防冻液两年更换一次,防冻液的选择:1、根据汽车使用环境温度条件选择冰点,防冻液的牌号就是其冰点,冰点应选择在比当地冬季低气温低10度左右即可;2、选用具有防锈、防腐及除垢功能的防冻液。野帝属于小型suv,其长宽高分别为4275mm、1793mm、1682mm,轴距为2638mm,油箱容积为55升。动力方面,这款车搭载了1.6升自然吸气发动机,最大功率是81kw,最大扭矩是155nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90966.html
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.102881 second(s), 20 queries .
