查看: 132|回复: 0
宝马mini防冻液多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马mini防冻液2至3年换一次,汽车缺少防冻液的影响有:1、导致发动机或水箱冻裂,引起发动机故障;2、影响水箱的散热效果,达不到冷却作用,无法正常循环,产生高温,造成发动机烧损。悬架方面,该车的前悬架采用了麦弗逊式独立悬架,后悬架采用了多连杆式独立悬架。宝马mini是宝马集团旗下制造的一款小型汽车,其长宽高分别为3832mm、1727mm、1453mm,轴距为2495mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90923.html
GMT+8, 2026-9-23 08:39 , Processed in 0.095302 second(s), 20 queries .
