查看: 141|回复: 0
大众明锐防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众明锐防冻液每两年或者四万公里更换一次,防冻液的全称叫防冻冷却液,是具有防冻功能的冷却液,其作用是:1、防止在寒冷的冬季停车时冷却液结冰胀裂散热器,冻坏发动机气缸体和气缸盖;2、提供高效的散热功能;3、为发动机提供防冻保护,对抗低温的环境。明锐是由上汽公司生产的一款紧凑型轿车,其长宽高分别为4675mm、1814mm、1460mm,轴距为2686mm,油箱容积为55升,整备质量为1210千克。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90933.html
GMT+8, 2026-9-23 13:56 , Processed in 0.184610 second(s), 20 queries .
