查看: 114|回复: 0
大众途锐自动变速箱油多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途锐自动变速箱油两年或者4万公里换一次,变速箱油加多后的影响有:1、油压高,油封容易漏油;2、内部齿轮阻力大;3、变速器润滑不良,寿命缩短;4、变速器打滑;5、提速慢,燃烧不充分。大众途锐车长宽高分别为4878mm、1984mm、1717mm,轴距为2899mm,油箱容积为90升。动力方面,大众途锐搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大功率是180kw,最大扭矩是370nm,与其匹配的是8挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90972.html
GMT+8, 2026-9-23 04:56 , Processed in 0.125995 second(s), 20 queries .
