查看: 131|回复: 0
17款换代哈弗h6烧机油
发表于 2025-8-28 02:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了烧机油问题,那可能是发动机的油气分离器工作不良导致的,也有可能是加的机油粘度太低导致的,还有可能是活塞环刮不干净汽缸壁上的机油导致的。
有很多汽车的发动机都有烧机油现象,汽车的发动机确实存在一定的机油消耗,这是正常的。
如果机油消耗量在正常范围内,那是没有问题的。如果机油消耗量超过了正常范围,那就需要去检查维修了。
汽车的发动机在运行时温度是比较高的,此时会有一部分机油变成机油蒸汽,所以机油存在一定的消耗也是正常的。
汽车的发动机都是有曲轴箱强制通风系统的,在发动机运行时,有一部分气体会通过活塞环进入曲轴箱内,如果不将这部分气体排出,那曲轴箱内的压强会变大,这样会影响活塞向下运行,也会影响油底壳密封件的密封性能。
所以,工程师就设计了曲轴箱强制通风系统。
在曲轴箱强制通风系统上有一个部件,这个部件是油气分离器,这个部件是分离曲轴箱的气体中的机油蒸汽的,如果油气分离器工作不良,那机油蒸汽就无法分离出来,这样就会导致机油蒸汽重新进入燃烧室参与燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8572.html
GMT+8, 2026-9-23 07:54 , Processed in 0.125985 second(s), 20 queries .
