查看: 190|回复: 0
吉利金刚变速箱油多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利金刚变速箱油每两年或者4万公里换一次,更换变速箱油的流程是:将车辆顶起,拧开放油螺丝排油,待变速箱油排净拧上排油螺丝,加注变速箱油,检查油尺油量达到标准刻度为止,上车启动车辆,检查油尺油量,检查底部是否漏油。吉利金刚属于小型车,其长宽高分别为4342mm、1692mm、1435mm,轴距为2502mm,油箱容积为45l,其搭载了1.5l自然吸气发动机,最大功率是75kw。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90997.html
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.127587 second(s), 20 queries .
