查看: 131|回复: 0
凯越手动挡变速箱油多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越手动挡变速箱油2年或6万公里换一次,变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。凯越定位于紧凑型轿车,其长宽高分别为4468mm、1765mm、1469mm,轴距为2611mm。动力方面,凯越搭载的是一款1.3升自然吸气发动机,最大马力为107匹,最大功率为79千瓦,最大扭矩为133牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90968.html
GMT+8, 2026-9-21 16:12 , Processed in 0.090891 second(s), 20 queries .
