查看: 138|回复: 0
排气管为什么会发黑
发表于 2025-8-28 02:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于可燃混合气在汽缸内没有完全燃烧导致的,几乎所有汽车的排气管用时间久了都是会发黑的,大家不能根据排气管是否发黑来判断汽车发动机的燃烧情况。
汽车发动机的工作原理非常简单,汽车发动机的燃料就是空气与汽油的混合物,汽油与空气的混合物在发动机内是不可能100%完全燃烧的,所以时间久了排气管就会变黑,汽缸内也会产生积碳。
如果车友们想避免汽缸内产生积碳,那可以使用一些清除积碳的燃油添加剂。
在平时加油时,一定不要贪图便宜去一些油品不好的小加油站,建议车友们去油品较好的大加油站加油,这样也是可以减少汽缸内积碳的。
如果汽缸内积碳比较多,建议车友们去一些专业机构清除一下积碳,清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法。
有很多汽修厂都会采用打吊瓶的方式来清除积碳,这种方法的效果不是很好,所以建议车友们不要使用这种方法来清除积碳。
积碳比较容易产生的部位是燃烧室,气门,节气门,进气道,在清除积碳时,可以着重检查一下这些部位。
清除积碳需要去一些专业机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8585.html
GMT+8, 2026-9-25 12:07 , Processed in 0.092519 second(s), 20 queries .
