查看: 135|回复: 0
大众朗逸冷却液多久要更换一次?
发表于 2025-8-31 16:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸冷却液4年或6万公里要更换一次,冷却液的作用有:1、防止金属部件腐蚀、橡胶件老化;2、防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体;3、防止发动机水温过高,保证发动机能正常工作温度运转;4、减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。朗逸是上海大众自主研发的A级车,车身长宽高分别为4605mm、1765mm、1460mm,轴距为2610mm,是一款四门五座三厢车型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/90989.html
GMT+8, 2026-9-21 02:34 , Processed in 0.090355 second(s), 20 queries .
