查看: 138|回复: 0
宝马530变速器油多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马530变速器油4万公里换一次,变速器油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。宝马530的长宽高分别为5106毫米、1868毫米、1500毫米,轴距为3105毫米,驱动方式为前置后驱和前置四驱。悬挂方面,这款车的前悬挂类型为双叉臂式独立悬挂,后悬挂类型为多连杆式独立悬挂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91074.html
GMT+8, 2026-11-5 11:56 , Processed in 0.109990 second(s), 20 queries .
