查看: 146|回复: 0
新奇骏防冻液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 16:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新奇骏防冻液6万公里更换一次,防冻液作用:1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;3、保证发动机能在正常温度范围之内工作。防冻液缺少会直接影响到水箱的散热效果,水温过高时仪表盘红色水温灯会亮起,若不熄火继续行驶,会导致发动机拉缸而损坏。新奇骏属于紧凑型suv,其长宽高分别为4675mm、1820mm、1722mm,轴距为2706mm。动力方面,这款车搭载了2.0t自然吸气发动机,与其匹配的是7挡无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91077.html
GMT+8, 2026-11-5 11:56 , Processed in 0.059680 second(s), 20 queries .
