查看: 169|回复: 0
朗行刹车片多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗行刹车片5至7万公里换一次,刹车的保养方法是:1、耐高温保护,预防刹车系统腐蚀;2、清洁刹车盘、刹车鼓及刹车片的油渍,保持刹车盘散热良好;3、定期更换刹车油;4、定期检查刹车皮或刹车蹄片的厚度。朗行的长宽高分别为4445mm、1765mm、1485mm,轴距为2610mm,驱动方式为前置前驱。动力方面,这款车搭载了1.2t涡轮增压发动机,匹配的是7挡双离合变速箱,发动机的最大功率为81kw,最大扭矩为200nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91056.html
GMT+8, 2026-11-5 12:43 , Processed in 0.061397 second(s), 20 queries .
