查看: 55|回复: 0
大众汽车帕萨特冷却液多久更换一次?
发表于 2025-8-31 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众汽车帕萨特冷却液每两年或6万公里更换一次,冷却液的作用:1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。帕萨特是一款中型车,其长宽高分别为4933mm、1836mm、1469mm,轴距为2871mm,行李箱容积为521升,油箱容积为68.5升。悬架方面,帕萨特的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91040.html
GMT+8, 2026-9-21 04:09 , Processed in 0.110573 second(s), 20 queries .
