查看: 131|回复: 0
卡罗拉双擎变速箱油多久更换一次?
发表于 2025-8-31 16:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉双擎变速箱油2年或6万公里更换一次,变速箱油更换的注意事项:1、换油时选择相应的粘度,避免造成动力损耗;2、不要混用不同的机油,避免不同机油性能对汽车造成影响;3、不要使用劣质变速箱油;4、更换变速箱油时注意不要带入杂质。卡罗拉双擎属于紧凑型车,其长宽高分别为4635mm、1775mm、1470mm,轴距为2700mm。动力方面,这款车搭载了1.8l自然吸气发动机,最大功率是73kw,最大扭矩是142nm,与其匹配的是电子无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91014.html
GMT+8, 2026-11-6 06:18 , Processed in 0.058598 second(s), 20 queries .
