查看: 149|回复: 0
一汽大众防冻液多久换一次?
发表于 2025-8-31 16:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽大众防冻液每两年或者四万公里换一次,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤,另外,防冻液的冰点一般在零下25摄氏度左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。一汽大众探岳的长宽高分别为4589mm、1860mm、1660mm,轴距为2731mm,油箱容积为60l,行李箱容积为506到1590l。动力方面,探岳搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率是110kw,最大扭矩是250nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91112.html
GMT+8, 2026-9-21 01:05 , Processed in 0.090052 second(s), 20 queries .
