查看: 124|回复: 0
大众的刹车油多久更换一次?
发表于 2025-8-31 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的刹车油每两年或4到6万公里更换一次,刹车油也称刹车液或矿油刹车液,具有氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性,其更换周期与汽车在行驶过程的刹车以及车辆的制动系统有关,刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换,行车的安全系数便会降低。以大众途安为例,其长宽高分别为4527mm、1829mm、1659mm,轴距为2791mm。动力方面,这款车搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率为110kw,最大扭矩为250nm,匹配了7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91083.html
GMT+8, 2026-9-21 22:32 , Processed in 0.141048 second(s), 20 queries .
