查看: 130|回复: 0
宝骏730安全气囊灯亮了怎样解决?
发表于 2025-8-31 16:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730安全气囊灯亮了的解决办法是:1、检查插头的连接情况;2、检查搭铁线的接触情况;3、到4S店对车辆实行电脑诊断以及检查排除;4、检查仪检查安全气囊系统,读取故障问题码。宝骏730的长宽高分别为4780mm、1780mm、1740mm,轴距为2750mm,油箱容积为52升。动力方面,宝骏730搭载了1.5t涡轮增压发动机,最大功率是108kw,最大扭矩是250nm,与其匹配的是6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91345.html
GMT+8, 2026-9-21 08:54 , Processed in 0.150416 second(s), 20 queries .
