查看: 183|回复: 0
雷克萨斯afsoff灯怎么清除?
发表于 2025-8-31 16:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯afsoff灯清除的方法是:按下位于刹车踏板上方的开关按钮,重新开启大灯智能随车转向功能,检查大灯随动模块,使用解码器匹配设定,消除故障代码,即可清除afsoff故障灯。以2020款雷克萨斯es为例,其是中大型车,车身长宽高分别为4975mm、1866mm、1447mm,轴距为2870mm。雷克萨斯es搭载2.0l自然吸气发动机,最大马力是173ps,最大扭矩是208nm,最大功率是127kw,与其匹配的是无级变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91364.html
GMT+8, 2026-11-5 02:55 , Processed in 0.090719 second(s), 20 queries .
