查看: 136|回复: 0
车抖动是什么原因?
发表于 2025-8-31 16:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车抖动的原因是:燃料燃烧不充分造成汽车的动力不足、点火能量偏低,启动时尤其在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要多轰油来满足动力。长时间使用后火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而车身发生抖动。点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。冷启动和热车启动汽车抖动还有可能是因为发动机水温不正常、缸压低、喷油嘴堵塞等,如果汽车出现启动抖动,建议及时到4S店进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91418.html
GMT+8, 2026-11-5 01:55 , Processed in 0.060026 second(s), 20 queries .
