查看: 159|回复: 0
请检查刹车灯怎么消除?
发表于 2025-8-31 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请检查刹车灯消除的方法是:需要检查一下是不是刹车灯烧了或者是刹车灯保险烧了,如果是刹车灯烧了更换新的刹车灯即可消除。刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的作用。刹车灯的更换方法是:1、使用十字螺丝刀或套筒拆下螺栓;2、将车灯总成从后立柱中拉出;3、逆时针转动插座并拆下;4、拆下旧灯泡,插入新灯泡即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91410.html
GMT+8, 2026-11-5 01:57 , Processed in 0.062034 second(s), 20 queries .
