查看: 163|回复: 0
h6转向管柱锁故障打不着火怎么办?
发表于 2025-8-31 16:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
h6转向管柱锁故障打不着火的解决办法是:插入钥匙,打开钥匙门,如果汽车方向盘被锁死,钥匙也拧不动,需要一边左右轻轻转动方向盘,一边拧动钥匙,同时踩下刹车踏板即可。汽车转向管柱总成,包括上柱管、下柱管、上转向轴、下转向轴、上安装支架和下安装支架。h6是哈弗旗下的一款紧凑型suv,其长宽高分别为4640mm、1825mm、1690mm,轴距为2680mm。动力方面,哈弗h6一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91426.html
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.216903 second(s), 20 queries .
