查看: 108|回复: 0
宝马发动机故障灯亮是什么原因引起的?
发表于 2025-8-31 16:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机故障灯亮引起的原因是:1、混合气燃烧不良:其发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良;2、油质问题:未按厂家推荐的机油进行添加,长期下去会造成发动机的磨损,引起故障灯亮;3、传感器问题:其包括水温、曲轴位置、氧传感器等,当这些传感器受损时,汽车的ecu就不能准确获得发动机的数据,引起发动机故障灯亮。宝马发动机故障灯亮的解决办法是清洗发动机积碳和燃油系统,同时更换高标号的汽油可以避免再次出现此问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91516.html
GMT+8, 2026-9-25 12:19 , Processed in 0.095422 second(s), 20 queries .
