查看: 168|回复: 0
雪地轮胎可以全年用吗
发表于 2025-8-28 02:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪地轮胎可以全年使用,不会有安全方面的问题,但是建议车主别这样做。
全年使用雪地轮胎,会加剧轮胎的磨损,浪费轮胎,还有就是汽车油耗会明显提高。
最终带来的结果,就是车主后期养车费用的增加。因为雪地轮胎的寿命较短,一般两年左右就要进行更换,而普通夏季胎可能需要4到5年才换一次。
雪地轮胎的减震性要好于普通轮胎,所以说使用雪地轮胎时,汽车驾乘的舒适度更高。
雪地轮胎的抓地力更好,因为它的材质比较柔软,但是这也是它的一个缺点,不能和坚硬的东西碰撞,否则会导致爆胎等问题。
根据路面防滑性能来看,雪地轮胎可以分为锯齿状面轮胎、雪地轮胎和防滑钉轮胎三种规格。
雪地轮胎的制作配方比较特殊,采用的是一种特殊的含硅配方,胎面花纹常常采用交叉Z形刀槽花纹。
含硅配方的应用保证了轮胎在寒冷条件下依旧保持柔软,提高了轮胎的抓地力,交叉Z形刀槽花纹的应用,提高了汽车的刹车性能,而且有着理想的牵引力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8603.html
GMT+8, 2026-8-8 18:23 , Processed in 0.119847 second(s), 20 queries .
