查看: 68|回复: 0
车顶有个小坑怎么办
发表于 2025-8-28 02:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车顶有个小坑,只要漆面没破,建议不用管。因为既然是小坑,漆面也没破,说明不严重。这种情况下既不影响美观,也不影响正常行驶,可以说没有任何影响,所以不用管。
如果想修复,要么花钱去汽车美容店修复,要么自己买工具自己修复。
花钱去汽车美容店修复,没必要,性价比极低,意义不大。
自己修复,基本不可能。因为车顶的小坑非常难处理,即便自己想弄,也是费时又费力,最后还不一定能修复好。
如果坑比较严重,并且漆面也伤着了,可以处理一下。一般就是把伤的漆面进行简单的抛光处理,然后修复。可以去大点的旧车交易市场,里面有专门处理的。
车顶有小坑,一般都是因为高空抛物造成的。平常停车时,尽量不要停在楼底下,离楼隔开一定的距离,这样可以有效的防止高空抛物造成的车顶有小坑的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8634.html
GMT+8, 2026-9-21 18:10 , Processed in 0.106697 second(s), 20 queries .
