查看: 109|回复: 0
福睿斯防侧滑怎么解除?
发表于 2025-8-31 16:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯防侧滑的解除方法是只要短按一下即可关闭esp,同时仪表盘上的esp指示灯亮起,如果想要重新开启esp则再短按一下即可。防侧滑由控制单元、转向传感器、轮速传感器、侧滑传感器、横向加速度传感器等组成,其可以实现车辆自动安全控制,能有效改善汽车在制动、驱动和转向等动态工况下的行驶稳定性和安全性。福睿斯的长宽高分别为4587mm、1825mm、1490mm,轴距为2687mm,最高车速达到每小时187千米,搭载6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91563.html
GMT+8, 2026-11-5 01:54 , Processed in 0.114990 second(s), 20 queries .
