查看: 135|回复: 0
手刹的刹车片多久要换一次?
发表于 2025-8-31 16:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹的刹车片3万公里要换一次,刹车片的更换方法是:1、打开发动机舱检查制动液页面高度,防止更换过程中制动液溢出;2、拆下该制动器所在的车轮;3、拆下制动钳的螺栓,取下刹车片;4、安装新的刹车片,旋紧导向螺栓即可。刹车片由钢板、粘结隔热层和摩擦块构成,其中隔热层由不传热的材料组成,目的是隔热,摩擦块由摩擦材料、黏合剂组成,制动时被挤压在制动盘或制动鼓上产生摩擦,达到车辆减速刹车的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91593.html
GMT+8, 2026-11-6 06:17 , Processed in 0.092355 second(s), 20 queries .
