查看: 62|回复: 0
奥迪a4发动机故障灯亮了怎么回事?
发表于 2025-8-31 16:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4发动机故障灯亮了原因是:1、发动机保养不良,车主需要按期保养并保持良好的驾驶习惯;2、燃油或机油质量不好,若没有按要求添加相应型号的汽油或机油,会造成发动机的磨损,引起发动机故障灯亮;3、未定期清理空调滤芯;4、混合气燃烧不好,容易引起火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞;5、传感器受损或信号中断会引起发动机故障灯亮。奥迪a4搭载7挡双离合变速箱,长宽高分别为4762mm、1847mm、1436mm,轴距为2825mm,最高车速达到每小时235千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91517.html
GMT+8, 2026-9-21 04:09 , Processed in 0.139311 second(s), 20 queries .
