查看: 164|回复: 0
宝马525电瓶多久更换?
发表于 2025-8-31 16:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525电瓶3至5年更换,电瓶是汽车上一个重要的部件,如果没有电瓶那汽车是无法正常运行的。宝马525搭载8挡手自一体变速箱,车身类型为4门5座三厢车,最高车速达到每小时230千米。宝马525的驱动方式为前置后驱,前悬挂使用双叉臂式独立悬挂,后悬挂使用多连杆式独立悬挂,轮胎规格为245/45R18。该车的长宽高分别为5106mm、1868mm、1500mm,轴距为3105mm,油箱容积为68L,发动机最大马力为184匹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91631.html
GMT+8, 2026-11-5 12:07 , Processed in 0.059667 second(s), 20 queries .
