查看: 154|回复: 0
宝马发动机油路多久清洗一次?
发表于 2025-8-31 16:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机油路三万公里清洗一次,如果过长时间不清洗油路,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油,会造成汽车的怠速不稳、燃油量上升、启动困难等结果。以宝马x3为例,其长宽高分别为4717mm、1891mm、1689mm,轴距为2864mm。宝马x3的前悬架是双球节弹簧减震支柱前桥,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大功率是135kw,最大扭矩是290nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91725.html
GMT+8, 2026-9-21 23:40 , Processed in 0.122969 second(s), 20 queries .
