查看: 109|回复: 0
车的三个踏板分别是
发表于 2025-8-28 02:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的三个踏板,从左往右依次是:离合器踏板;刹车踏板;油门踏板。正常情况下,只有手动挡的车型才有三个踏板。
自动挡的车型因为是行车电脑控制自动换挡,是不需要离合器踏板的,只有油门和刹车两个踏板。
自动挡的车型没有离合器踏板,并不代表没有离合器,只不过离合器踏板和刹车踏板是连动的,踩刹车时内部会自动调节离合器深度。
手动挡的车型这样设计三个踏板顺序,是有科学依据的。一般的人习惯用右手和右脚,那么右手右脚就比较灵活也有力。所以这样设计,可以让驾驶员在遇到突发情况时能快速反应。
另外,这样设计的话,油门刹车就不可能同时踩了。即便左脚也踩踏板了,也是踩离合器踏板。
开车的时候,左脚控制离合,右脚控制刹车和油门。左脚不用的时候,一定不要放在踏板上,驾驶室的左脚位置都有专门放左脚的地方。如果左脚一直放在踏板上,长时间的驾驶很容易不自觉的踩下踏板,这在行车途中是非常危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8654.html
GMT+8, 2026-9-23 13:04 , Processed in 0.959251 second(s), 19 queries .
