查看: 104|回复: 0
怎样判断机油压力传感器坏了?
发表于 2025-8-31 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断机油压力传感器坏了的方法有:1、拔下机油压力传感器的线束插头,拆下机油压力传感器,将机油压力表的软管接头拧入安装机油压力传感器的螺孔内,并拧紧接头;2、将机油压力表放置在不会接触到发动机旋转部件及高温部件的地方;3、启动发动机,检查机油压力表接头处有无漏油,如有漏油,应熄火后重新拧紧接头;4、运转发动机使之达到正常的工作温度,分别在怠速和每分钟2000转时检查油压表的读数,并与标准压力值进行比较。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91801.html
GMT+8, 2026-11-5 01:54 , Processed in 0.096365 second(s), 20 queries .
