查看: 125|回复: 0
二次空气泵坏了症状
发表于 2025-8-28 02:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次空气泵坏了症状表现在在仪表中的发动机报警灯指示灯亮,发动机控制单元中记录故障代码为p0411。
二次空气泵是降低尾气排放的机外净化装置之一,它的作用是向废气中吹进二次空气,增加废气中得氧气含量。
由于氧气含量的提高,废气中未燃烧的一氧化碳和碳氢化合物会在高温下获得重新燃烧的机会,从而降低尾气中有害物质的排放,起到环保的作用。
二次空气泵的作用,根据工作原理在冷车时作用更为明显。想要让它保持工作的状态有冷启动后和热启动怠速时的自我诊断,只是部分时间内工作。所以当你的车上的机器不工作时,并一定是坏了。
当然,发动机报警指示灯亮起来,可能并不是二次空气泵出现问题,还有可能是二次空气管断裂、真空管破裂、二次喷射阀损坏、正极线装错、缸盖废弃通道堵塞等。我们还需要具体通过错误代码来确定是不是二次空气泵坏了,但是二次空气泵坏了是一定会导致发动机报警指示灯亮起来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8670.html
GMT+8, 2026-9-23 03:16 , Processed in 0.093088 second(s), 20 queries .
