查看: 131|回复: 0
宝骏730雨刮器怎么换?
发表于 2025-8-31 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730雨刮器的更换方法是:雨刮器中间有个扣,搬开扣就可以拆下雨刮器了,雨刷器的主要作用是扫除挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。宝骏730自动挡车型采用6速湿式双离合变速器,这款自动挡变速器可承受的最大扭矩为360牛米,同时搭载预啮合技术搭配双离合器自适应控制。宝骏730的长宽高分别为4780mm、1780mm、1740mm,轴距为2750mm,最高车速达到每小时150千米,油箱容积为52L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91872.html
GMT+8, 2026-9-21 10:43 , Processed in 0.089888 second(s), 20 queries .
