查看: 128|回复: 0
奥迪a4l用5w40还是用0w40机油?
发表于 2025-8-31 17:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l用5w40和0w40都可以,主要看当地的气候环境,两个型号的机油主要区别在耐低温性能,0比5的耐低温性能更好。W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。奥迪a4l生产厂商是一汽大众奥迪,级别是中型车,发动机是2.0TL4,进气形式是涡轮增压。这款车的长宽高分别为4818mm、1843mm、1432mm,最大马力为150ps,最大扭矩为270nm,变速箱是7挡双离合,车身类型为4门5座三厢车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91931.html
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.122609 second(s), 20 queries .
