查看: 81|回复: 0
ix35发动机哒哒哒解决方法是什么?
发表于 2025-8-31 17:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ix35发动机哒哒哒解决方法是:1、发动机运行一段时间以后,哒哒异响就会消失;2、机脚胶的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果,一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机就会发生抖动,更换新的机脚胶即可。ix35的长宽高分别为4500mm、1850mm、1710mm,轴距为2640mm,搭载6挡手自一体变速箱,最高车速达到每小时186千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/91968.html
GMT+8, 2026-9-21 05:55 , Processed in 0.094724 second(s), 20 queries .
