查看: 161|回复: 0
大众显示识别到压力损失怎么办?
发表于 2025-8-31 17:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众显示识别到压力损失的解决办法是:1、打开汽车的点火开关,按压中控屏幕上的信息娱乐系统上的car按键,点击设置;2、打开车辆设置,点击轮胎按钮;3、确认胎压范围,将轮胎的气压进行调整,以每小时15公里的速度行驶十分钟,可以自动复位。以大众帕萨特为例,其长宽高分别为4933mm、1836mm、1469mm,轴距为2871mm,油箱容积为68.5l,车身重量为1470kg。帕萨特前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92257.html
GMT+8, 2026-11-5 20:18 , Processed in 0.218326 second(s), 20 queries .
