查看: 110|回复: 0
故障指示灯黄灯亮了怎么办?
发表于 2025-8-31 17:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障指示灯黄灯亮了的解决办法是:1、清理发动机的积碳;2、更换合格的燃油;3、将车辆进行全面检查维修。故障指示灯黄灯亮的原因有:1、汽油品质差;2、氧传感器故障;3、空气流量传感器故障;4、火花塞积碳;5、发动机爆震;6、水温传感器损坏;7、发动机缺缸。故障灯亮的方式有:黄灯常亮、黄灯闪烁、红灯亮、红灯闪烁,如果亮的是红灯应及时去4S店检查、修理,故障很严重;如果是黄灯亮,故障可能不影响行驶,但也要尽快去检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92282.html
GMT+8, 2026-9-21 02:53 , Processed in 0.090978 second(s), 20 queries .
