查看: 192|回复: 0
马自达红钥匙一闪一闪是什么意思?
发表于 2025-8-31 17:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达红钥匙一闪一闪是指:1、不带KEY标志是发动机防盗指示灯,正常情况下在汽车启动后会熄灭,如果没有熄灭,可能是防盗系统故障,应该到4S店或者汽车修理厂检修;2、带KEY标志代表汽车钥匙电量不足,应该及时检查,判断是否需要更换电池,一旦电池亏电,应该尽早更换。以马自达阿特兹为例,其长宽高分别为4870mm、1840mm、1445mm,轴距为2830mm,整备质量为1518kg。阿特兹前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92248.html
GMT+8, 2026-11-5 01:43 , Processed in 0.196146 second(s), 20 queries .
