查看: 125|回复: 0
丰田雷凌锁车喇叭响一下怎么解决?
发表于 2025-8-31 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌锁车喇叭响一下的解决方法是:由于车辆中控锁的品质和设置是不一样的,有的车在原厂出来的时候,解锁落锁喇叭就没有设置成可以响一声的设置,而有些车原厂是没有的,只能通过刷ECU刷出来。丰田雷凌是一款紧凑型4门5座三厢车,使用1.2TL4涡轮增压发动机,发动机最大马力为116匹,最大扭矩为185牛米,搭载cvt无级变速箱。该车的长宽高分别为4640mm、1780mm、1455mm,轴距为2700mm,油箱容积为50L,驱动方式使用前置前驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92467.html
GMT+8, 2026-9-21 22:33 , Processed in 0.093675 second(s), 20 queries .
