查看: 94|回复: 0
改变排气管的材质可以改变声音吗
发表于 2025-8-28 02:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
改变排气管的材质是可以改变声音的,排气声音与排气管材质,排气管直径,排气管管壁的厚度都是有关系的。
汽车的排气管是由三段组成的,这三段分别是头段,中段,尾段。
头段就是排气歧管,一般的汽车打开发动机盖都是可以看到头段的。
中段就是在底盘上的长管子,尾段就是靠近后保险杠的部分。
改装中段和尾段是可以改变声音的,但是只能改变声音无法提升性能。
改装头段是可以提升性能的,对于涡轮增压发动机来说,改装头段的效果是更加明显的。
如果是一些高转速取向的发动机,那改装更加通畅的排气是可以提升发动机性能的。
如果大家要改装排气,建议去一些专业机构,并且要购买大品牌的排气。
在排气头段上有一个重要的部件,这个部件叫三元催化器。
三元催化器是可以降低尾气中污染物质的含量的,三元催化器会影响排气的通畅性,有些车友会直接将三元催化器摘掉,这样是不好的,这样会污染环境,并且排出的气体还有一股臭味。
如果追求更加通畅的排气,可以更换高流量三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8581.html
GMT+8, 2026-9-23 11:40 , Processed in 1.109089 second(s), 20 queries .
