查看: 108|回复: 0
奔驰中控屏幕突然不亮了怎么办?
发表于 2025-8-31 17:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰中控屏幕突然不亮了的解决方法是:可能是中控显示屏死机,可以重新启动汽车尝试;如果重启后还是不行,可能是行车电脑系统方面或者硬件故障,建议去4s店检测维修。以奔驰E500为例,其车身尺寸是长5078mm、宽1860mm、高1490mm,轴距为3079mm。这款车搭载了2.0t涡轮增压发动机,最大功率是220kw,最大扭矩是400nm,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92456.html
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.159229 second(s), 20 queries .
