查看: 116|回复: 0
p2135故障码解决方法
发表于 2025-8-28 02:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2135故障码解决方法:
p2135故障码,指的是节气门、油门踏板位置传感器、开关A/B电压相关性故障。
在节气门控制系统中,油门踏板传感器的作用,是将油门踏板所工作的位置以电信号的形式传递给节气门控制系统,节气门会根据传递的信号控制节气门的开关,这是控制节气门开关的重要依据。
节气门、油门踏板位置传感器、开关A/B电压相关性故障原因包括节气门位置传感器故障、传感器本身故障、电子控制模块故障等,遇到这种情况先不要着急更换节气门体以及传感器,如果出现冷车状态不稳定的现象,或者出现短暂的转速上下波动的情况,需要刷新ECU进行维修,如果在热车状态下出现转速上下波动的情况,需要及时清理节气门,可能是节气门位置出现积碳导致的。
在排除故障时,应该仔细区分不同故障现象的具体处理方法,一定要记住,不要盲目更换不相关的零部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8727.html
GMT+8, 2026-9-24 02:52 , Processed in 0.145426 second(s), 20 queries .
