查看: 61|回复: 0
踩刹车仪表盘灯会亮
发表于 2025-8-28 02:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车仪表盘灯会亮,可能是刹车油缺失,或者是刹车片磨损过度导致的。
一般仪表盘灯显示红色,说明汽车不能继续行驶,因为红色灯代表的是警报灯,一般是缺少刹车油导致的,有时机械手刹没松到底也会导致红色警示灯亮起,一般黄色的是警告灯,如果仪表盘显示黄色的警告灯,汽车可以继续行驶,但是尽量到维修站去维修,出现警示灯的原因是,刹车盘磨损、刹车片磨损或者ABS系统出现故障等,一般出现绿色指示灯,说明自动挡汽车没有踩刹车挂挡,如果不踩刹车挂挡,仪表盘的绿灯就会点亮。
踩刹车时仪表盘有可能会出现H字样的灯亮,H应该是发动机温度过高的提示,汽车在刹车时,发动机的温度比较高,可能是因为散热风扇没有停止或者启动,或者是发动机的冷却水不足导致的,建议车主检查一下散热风扇和冷却水。
如果踩下刹车时,汽车上的仪表灯全亮,有可能是仪表盘的线路出现了问题,应该及时检查维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8714.html
GMT+8, 2026-9-27 16:18 , Processed in 0.093221 second(s), 20 queries .
