查看: 78|回复: 0
探岳后面的雨刮器怎么关?
发表于 2025-8-31 17:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
探岳后面的雨刮器关闭方法是:1、有的在操纵杆上,向上拉回原位即可,然后开启后雨刷是需要向前推的;2、有的是在操纵杆上,扭转的,然后向上拉回原位即可关闭后雨刷。雨刮器是指安装在挡风玻璃前的片式结构,由电动机、减速器、四连杆机构和刮水臂心轴组成,主要作用是扫除挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。探岳是一汽大众旗下的一款中型5门5座suv,长宽高分别为4589mm、1860mm、1660mm,轴距为2731mm,搭载7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92488.html
GMT+8, 2026-9-21 07:30 , Processed in 0.093507 second(s), 20 queries .
