查看: 85|回复: 0
防冻液和水能混合用吗?
发表于 2025-8-31 17:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些防冻液可以和水混合用,有些防冻液不可以和水混合用。防冻液分为两种,一种是纯的防冻液,需要按照说明书的要求,在不同温度下,用不同比例的水进行混合,然后再使用。第二种防冻液是在出厂的时候已经混合好的,所以在使用的时候就不需要加水了。防冻液的作用是为发动机提供防冻保护,对抗低温的环境;提供高效的散热功能;防止在寒冷的冬季停车时冷却液结冰胀裂散热器,冻坏发动机气缸体和气缸盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92464.html
GMT+8, 2026-9-23 16:57 , Processed in 0.138556 second(s), 20 queries .
