查看: 118|回复: 0
名图锁车门喇叭响怎么设置?
发表于 2025-8-31 17:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图锁车门喇叭响无法设置,这款车型本身没有这个配置,可以通过刷ECU刷出来,可以到4S店去刷一下。名图是一款中型车,其长宽高分别为4780mm、1815mm、1460mm,轴距为2770mm,车身重量为1357kg。名图前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了1.5t涡轮增压发动机,最大马力是170ps,最大扭矩是253nm,最大功率是125kw,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/92590.html
GMT+8, 2026-9-21 20:14 , Processed in 0.093435 second(s), 20 queries .
